[quote name='loco de mar' timestamp='1359049902' post='880458']
Un nudo en la línea siempre es problemático, primero por el roce con las anillas si sale del carrete en el lance y segundo por que el nudo debilita la línea, casi siempre que se parte el bajo de línea parte por el nudo.
[/quote]
seria mucho mas comodo no tener que adar con ningun nudo en la linea, alomejor me espero mas y cojo la de 270m.
Lo de partir por el nudo es verdad pero eso pasara siempre igual con la union de el trenzdo y el fluorocarbono supongo. no al lanzar porque se puede dejar el nudo fuera de las anillas pero si al luchar un pez.
Editado por -jon ander-
para spining un trenzado y un bajo de fluorocarbono corto para que al lanzar el nudo no pase por las anillas es lo mas normal,los de menor diametro te permiten llegar mas lejos y mas capacidad en la bobina,el roce con las rocas,no se,generalmente como mucho roza el bajo de fluorocarbono,la mayoria de señuelos empleados,minows,paseantes.popers........estan pensados para nadar en superficie o a una profundidad determinada,y la profundidad de la zona de pesca determinara su uso,pero no para usarlos rozando con rocas y si usas cabezas plomadas llevandolas al fondo quizas si puedas rozar las rocas como en el jigging,las rocas estropean todos los hilos,caga la bobina con las 300 yardas de hilo,que aunque sean pocas veces el dia que tengas una buena carrera la puedas disfrutar
[quote name='svetiksalvador' timestamp='1359062129' post='880494']
[/quote]
Entiendo por todo lo leido que un power pro de 0.15 es más que suficiente, y que poneis alrededor de 60cms de bajo de fluorocarbono, pero de qué diámetro?
[quote name='navegantedelsur' timestamp='1359151429' post='880682']
[/quote]
depende lo que quieras pescar, para lubinas un 0,15 es suficiente
[quote name='-jon ander-' timestamp='1359152484' post='880683']
[/quote]
Entonces mejor un 0.19, por si suena la flauta, pero de que diametro usais el bajo de fluoro y que longitud usais?
[quote name='navegantedelsur' timestamp='1359154910' post='880688']
[/quote]
La longitud pues entre medio metro y un metro, que el nudo quede por fuera de las anillas.
Respecto al diámetro del bajo, pues depende de las especies que busques, yo uso entre 0,35 y 0,50.
Saludos.
la eleccion de los diametros suele ser muy personal dentro de unas medidas,si tu carrete tiene dos bobinas puedes poner dos diametros diferentes en cada una de ellas,hay quien carga ambas con el mismo diametro y bajo,yo en un 4000 suelo poner en una 15 o 19 con bajo 30 y otra con un 23 con bajo de 35 o 40 usando una maquinita de hacer nudos, a mi personalmente me gustan los bajos cortos de unos 70 cm para cañas de 3 m y un poco mas corto par una de 2.4m
cuantos metros de power pro de el 0,15 le pondriais a un shimano catana 4000? la bobina de 270m entera?
entera t al hilo aqui dejo esta direcion :Fishing *Mommotti 190* Extreme Spinning - Dentice ,que hilo hace falta para pescar asi
  • 7 meses después...
Yo no tuve cojones de romper un power pro del 0.18 enrrocado en un barco a 60 metros de profundidad,tuve que amarrarlo a la cornamusa y hacer avante,yo creo en mi humilde opinión(pues sé mas bien poco)que vamos sobredimensionados en todos los aspectos,por lo menos aqui en el mediterraneo,en cuestión de carretes de 600 euros en cañas de 500 y en hilos superescalifragilisticos,saludos
Cuando hablaís de Power Pro, te cito pero quería saber de todos, que modelo de Power Pro, que hay muchos.
no te imaginas la resistencia que puede llegar a tener un trenzado hasta que tienes un enroque y tienes que tirar de el, un power pro del 0.19 desde el kayak me las hizo pasar canutas casi vuelco cuando rompió.
Os refereis a este hilo?
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/4/gue4.jpg/]gue4.jpg[/URL]
Tengo varias dudas:
1º si decis que no se hace buen nudo con monofilamento y tenzado como decis que metamos un bajo de monofilamento?
2º que distancia se suele lanzar en spinning? porque si no superas los 100 Mts que sentido tiene comprarte un carrete del 4000?? y meterle 200 mts de trenzado??
3º sabeis de algun trenzado economico y que sea mas o menos bueno?
Editado por Quico45
1º No es que no se haga buen nudo, es que no todos los nudos son buenos para esa unión, yo utilizo el  nudo albright desde hace años y ningún problema con el, en youtube hay tropecientos vídeos que enseñan como hacerlo
2º Es imposible contestar esa pregunta, depende del peso del señuelo, del tipo de señuelo, de la acción de la caña, de si esa acción es la adecuada para ese señuelo.... pero 100 metros en spinning es muuuuucho, ahora bien, piensa por ejemplo en un palometón entradito en carnes, la primera carrera te puede sacar 100 metros de hilo sumados a que el señuelo puede estar a 60 metros de ti.... Dejando de banda que un 4.000 tiene bastante mas robustez y fuerza de tracción que un 2500 y la diferencia de precio es mínima
3º En lo ultimo en que yo ahorraría pasta sería en hilos, piensa en la cara que se te puede quedar cuando se aleje el pez de tu vida al partir el hilo que te ha costado 10 euros menos.....
Antes compraría señuelos mas baratos, un exage en vez de un estradic o un catana en vez de un exage, una caña en que las anillas no sean fuji.....
Aha! merci, pero es ese hilo trenzado que puse o ese es otro?
Si es ese aunque la caja aquí no es igual, creo que ese es el que venden en Estados Unidos, hay quien dice que da igual, pero te aconsejo el verde
He visto este por el ebay:
POWER PRO SPECTRA MOSS GREEN 30LB. 150 YARD BRAID NEW IN PACKAGE por unos 14 €
30 Libras= 13 kg + 0 -
150 yardas= 137 mts + 0 -
un 0.28 mm + 0 -
el resto del carrete se podria rellenar con monofilamento para casos de picadas importantes, no??
Editado por Quico45
con un o'15 o un 0'19 vas mas que sobrado, para poner un 0'28 pon un monofilamento de 0'30 y te ahorraras aún mas dinero.
Lo barato sale caro, hay mucho power pro made in china (Falso) por ebay y luego todo son quejas de que si el power pro no vale nada, que se rompe, que..... Ya te he dicho mas arriba que intentes ahorrar en todo menos en el hilo.
  • 2 semanas despues...
Ando buscando Power Pro por mi zona (Cadiz y alrededores) ¿sabeis de alguna tienda que lo tenga en diámetros bajos?
Saludos desde El Puerto.
Es online pero tienen telefono quizas puedas recojerlo en mano:
http://www.geriones.com/quienes.php
Editado por Quico45
